Простой сигнализатор влажности
Категория
Радиосхемы начинающим
Радиоконструктор, 2000 год, № 3, стр 40
Данный сигнализатор издает звуковой сигнал когда уровень влажности на контрольных щупах Е1, Е2 превысит допустимую норму. Использовать такое устройство можно, к примеру, как датчик уровня воды в сосуде (кстати, на схеме так и нарисовано- измерительные щупы находятся в сосуде с водою) или как индикатор полива растений чтобы "не перестараться".
Схема сигнализатора влажности
В качестве датчиков можно применить любые металлические штыри- подойдут даже гвозди. Принцип работы устройства достаточно прост- при увеличении влажности на датчиках между ними уменьшится сопротивление что вызовет срабатывание ячейки D1.1 микросхемы. Та, в свою очередь, запустит мультивибратор и на пьезоизлучателе появится сигнал звуковой частоты.
Порог срабатывания устройства можно изменять подбором номинала резистора R1.
