Простой автоматический выключатель освещения
Простые радиосхемы начинающим
Сергей БЕЛИК, 14 лет, г. Назарово-4 Красноярского края
Радио, 2002 год, № 9
В повседневной жизни порой необходимо, чтобы после нажатия на выключатель свет в помещении горел бы еще в течение нескольких секунд. Схема такого устройства нашлась в брошюре, выпущенной одним из московских издательств почти два десятилетия назад. Я немного доработал автомат (см. рисунок), введя в него переменный резистор R4 и добавив выключатель SA1, роль которого может выполнять основной выключатель освещения
Схема устройства
Когда контакты обоих выключателей замкнуты, лампа освещения EL1 горит, поскольку тринистор открыт и диагональ моста на диодах VD1 — VD4 замкнута. При размыкании контактов выключателя SA2 вступает в действие автоматика задержки. Теперь ток через управляющий электрод тринистора будет протекать благодаря зарядке конденсатора С1. Но как только конденсатор зарядится, ток через управляющий электрод прекратится, тринистор закроется, лампа погаснет.
Продолжительность задержки зависит от емкости конденсатора и установленного сопротивления переменного резистора, она может быть от десятков секунд до нескольких минут. Если задержка не нужна, свет гасят выключателем SA1.
Вместо переменного резистора допустимо применить подстроечный. Кон денсатор — К50-27, К50-29 емкостью 20—25 мкФ на напряжение не ниже указанного на схеме. Тринистор — серии КУ202 или КУ201, допускающий прямое напряжение не менее 300 В. Все диоды должны быть рассчитаны на выпрямленный ток не менее 300 мА и обратное напряжение 400 В и более. При лампе освещения мощностью выше 60 Вт нужно установить диоды моста на соответствующий выпрямленный ток.
Выключатели SA1 и SA2 — обычные электротехнические, используемые в системах электропроводки. Если в качестве SA1 используют основной выключатель освещения, вилка Х1 не понадобится — ее проводники подключают к проводке в коробке выключателя (конечно, при обесточенной сети!). Еще лучше заменить одноклавишный выключатель двухклавишным, чтобы SA1 и SA2 находились рядом. Вблизи выключателей размещают корпус со смонтированными внутри деталями автомата. Конструктивное исполнение должно полностью исключать возможность прикосновения к проводникам и деталям устройства.
