Индикатор перегрева
Простые радиосхемы начинающим
А. БУТОВ, с. Курба Ярославской обл.
Радио, 2002 год, № 5
Как известно в радиоэлектронной аппаратуре все мощные силовые детали (транзисторы, диоды и пр) в процессе работы подвержены нагреву и поэтому их принято устанавливать на дополнительные теплоотводы.
При жестких условиях эксплуатации корпусы транзисторов разогреваются до температуры, близкой к критической, ≈ 125...150 градю С. При этом возрастает вероятность их теплового и электрического пробоя. Предупредить его можно, контролируя, например, температуру теплоотвода (он нагревается до 80...100 градусов. С) с помощью установленного на нем датчика, поскольку разместить такой датчик непосредственно на транзисторах не всегда возможно.
Один из вариантов индикатора перегрева теплоотвода приведен на рис. 1.
В качестве датчика температуры использованы германиевые транзисторы ≈ они жестко прикреплены к теплоотводу через тонкие изолирующие прокладки из слюды или фторопласта. Транзисторы включены в цепь питания светового индикатора ≈ светодиода HL1. Ток через светодиод и транзисторы ограничивает резистор R2. Питается индикатор от источника контролируемого узла через параметрический стабилизатор R1VD1. Сопротивление резистора в килоомах подсчитывают по формуле R1 = (Un — 10)/8. Если питающее напряжение достигает 50 В, резистор должен быть мощностью не менее 0,5 Вт При напряжении менее 16 В детали стабилизатора допустимо исключить.
Светодиод начинает заметно светиться, когда температура корпусов транзисторов превысит 70╟С.
В другом варианте индикатора (рис. 2) в качестве датчика температуры использован транзистор VT2.
На транзисторе VT1 выполнен усилитель тока светодиода HL1. Под-строечным резистором R4 регулируют чувствительность устройства. Резистор R1 рассчитывают по вышеприведенной формуле.
Если в этом индикаторе включить последовательно со светодиодом соответствующую оптопару или оптоэлектронное реле, удастся автоматически отключать контролируемый узел от источника питания при возникновении аварийной ситуации.
Датчиками индикаторов могут быть любые германиевые транзисторы серий МП25, МП26, МП40, ГТ402, ГТ403. Вместо транзистора КТ361Б подойдет любой из серий КТ361, КТ502, КТ3107. Кроме указанного на схеме светодиода, можно применить КИПД21П-К. Стабилитрон Д814В вполне заменим на Д814Б, Д814Г, Д814Д, КС510А. Подстроечный резистор ≈ любого типа сопротивлением 10...15 кОм, постоянные ≈ МЛТ, С2-23.
