Простейший искатель скрытой проводки
Радиотехника начинающим
В. ВОРОНЕНКОВ, г. Санкт-Петербург
Радио, 2002 год, № 1
Принцип действия предлагаемого искателя чрезвычайно прост — вокруг проводов электрической сети существует электромагнитное поле с частотой сети 50 Гц, которое можно зарегистрировать чувствительным прибором.
Схема искателя приведена на рисунке.
простейший искатель скрытой проводки
Датчиком-антенной прибора служит короткий (2...5 см) отрезок провода, изолированного или нет — безразлично. Через защитный резистор R1 он соединен с затвором полевого транзистора VT1, обладающего очень высоким входным сопротивлением.
По этой причине даже через небольшую емкость между датчиком и проводами сети на затворе наводится заметное напряжение. Ток транзистора оказывается промодулированным колебаниями с частотой сети. Эти колебания усиливаются по току вторым транзистором VT2, включенным по схеме эмиттерного повторителя, и подводятся к телефону BF1. Непосредственная связь между транзисторами обеспечивает хорошую передачу низкочастотных колебаний к телефону. Хотя последний и плохо воспроизводит частоту 50 Гц, сетевая наводка всегда имеет искаженную форму, т.е. сопровождается гармониками основной частоты, которые хорошо слышны.
Транзисторы VT1 и VT2 можно заменить на КПЗОЗВ и КТ3102Е соответственно, изменив при этом полярность источника питания. Рекомендуется выбирать полевые транзисторы с небольшим напряжением отсечки, чувствительность прибора при этом повышается.
Искатель питается от одного "пальчикового" элемента (типа 316 или АА) напряжением 1,5 В. Можно использовать и дисковый аккумулятор. Желательно, чтобы телефон BF1 имел сопротивление не ниже 50 Ом, чтобы ограничить максимальный ток, потребляемый устройством. Допустимо применить наушники от плейера или другие головные телефоны. Оба капсюля включаются последовательно.
Конструкция прибора может быть произвольной.
