Инверторы сварочные ASEA-160 и ASEA-250 схемы
Профессиональные инверторные сварочные аппараты ASEA-160D, ASEA-250D предназначены для ручной дуговой сварки штучным электродом (ММА), а также для аргонодуговой сварки с контактным зажиганием дуги (Lift TIG) (требуется специальная TIG горелка с вентилем). Изготовленные с использованием новейших технических решений и современной элементной базы сварочные аппараты имеют очень стабильную сварочную дугу и обеспечивают высокое качество шва - на уровне оборудования ведущих мировых производителей. Автоматический контроль оптимальных параметров дуги позволяет получать хорошие результаты при любом уровне профессиональной подготовки сварщика.
Свариваемые материалы
Позволяют сваривать низкоуглеродистую и низколегированную сталь, нержавеющую сталь, чугун.
Сварка производится электродами любых типов - сварочными электродами постоянного тока (УОНИ-13/55, ЦУ-5, ОК-53.70), универсальными электродами (АНО-4С, ОК-46.00, ОЗС-12) и специальными электродами для нержавейки и чугуна.
Производство и сборка - компания ASEA Welding Южная Корея
Преимущества сварочных инверторных аппаратов ASEA:
• малый вес и габариты
• применение передовой микропроцессорной технологии управления сварочным током с использованием силовых IGBT модулей
• высокая стабильность и эластичность сварочной дуги, низкое разбрызгивание металла
• встроенные автоматические функции:
HOT START - горячий старт, легкий поджиг дуги
ARC FORCE - форсаж дуги, стабилизация дуги во время сварки
ANTI STICK - антиприлипание, предотвращает прилипание электрода
• высокий показатель ПВ
• встроенный блок снижения напряжения холостого хода
• работоспособность в широком диапазоне напряжения питания
• возможность питания от генератора
• цифровой дисплей, отображающий предустановленную и фактическую величину сварочного тока
• термозащита
• защита от короткого замыкания
• грамотная внутренняя компоновка, использование надёжных комплектующих, качественный монтаж
• высокая ремонтнопригодность
• надежный полностью металлический корпус позволяет эксплуатировать оборудование в условиях стройплощадок и монтажа
| Модель | ASEA-160D | ASEA-250D |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 3,5 | 9 |
| Напряжение сети, В / Гц | 190-250 50/60 1 фаза | 190-250 50/60 1 фаза |
| Напряжение холостого хода, В (без БСН) | 78 | 80 |
| Напряжение холостого хода, В (с БСН) | ≤22 | ≤22 |
| Рабочее напряжение, В | 23 | 30 |
| Диапазон сварочного тока, А | 20-160 | 20-250 |
| Сварочный ток при ПВ 100%, А | 130 | 200 |
| Сварочный ток при ПВ 80%, А | 160 | 250 |
| Класс защиты / изоляции | IP21 / F | IP21 / F |
| Диаметр электрода, мм | 1,6 – 4,0 | 1,6 – 5,0 |
| Габариты, мм | 130х350х190 | 160х425х260 |
Схема сварочного инвертора ASEA-160
Схема сварочного инвертора ASEA-250 находится во вложении. Чтобы скачать схему Вам нужно всего лишь кликнуть по ссылке: у нас на сайте все в свободном доступе, бесплатно и регистрации.
Продаете, покупаете или ремонтируете сварочные инверторы? Разместите бесплатное объявление в разделе РАДИОРЫНОК!
Есть вопросы о ремонту? Заходите к нам на ФОРУМ!
