Prestige-164/ Technika- 164 инструкция по ремонту
Схемы сварочных инверторов
Сварочный инвертор Blueweld Prestige 164 - компактный и легкий однофазный сварочный аппарат постоянного тока с воздушным охлаждением. Применяется для сварки MMA и TIG (контактное зажигание) электродами с основным и рутиловым покрытием. Свариваемые металлы: нержавеющие стали, чугун, конструкционная сталь.
  • высокая стабильность сварочной дуги и сварочного тока при колебании напряжения в сети
  • функции регулирования силы дуги "Arc Force", горячего старта Hot Start и защита от прилипания электрода Anti Sticking
  • Система воздушного охлаждения
  • термозащита, защита от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения
Технические характеристики Blueweld Prestige 164
  • Напряжение питания 220В / 50Гц
  • Максимальная мощность 4.6кВт
  • Сварочный ток 5-150А
  • Нагрузка от максимальной 10%
  • Сварочный ток при нагрузке в % от максимальной 140А
  • Сварочный ток при нагрузке 60% 70А
  • Диаметр электрода 1.6-4мм
  • Габариты аппарата 310х120х225мм
  • Размеры кейса 420х380х170мм
  • Вес 3.4кг
Производство: BLUEWELD, Италия
Во вложении находятся: Заводская инструкция по ремонту, и анализ блок-схемы фирмы в переводе на русский. В архиве два файла Word с рисунками и принципиальными схемами силовой части и БУ
Скачать этот файл (Prestige-164.rar)Prestige-164.rar 437 Кб
