Полуавтомат сварочный Пульсар схема
Сварочный полуавтомат Пульсар 100М, характеристики и достоинства:
* Прибор имеет 21 класс защиты, предохраняющий его от перегрева и попадания внутрь корпуса влаги и пыли.
* Низкая потребляемая мощность – 5,5 кВт при неполной нагрузке обеспечивает эффективное сварное соединение легированных, низко и высоколегированных материалов.
* Источник питания — стандартная сеть электропитания, поэтому его подключение становится возможным даже в бытовых условиях и на любом строительном объекте, регулировка рабочего напряжения имеет 8 ступеней и позволяет определить наиболее оптимальный режим в зависимости от материала.
* Широкий диапазон регулирования силы тока от 50 до 200А позволяет определить оптимальное напряжение сварной дуги в работе с материалами разнообразной структуры.
* Возможность сварных работ на электродах разног диаметра – 1,6 -6,0 мм и проволоки присадочной позволяет накладывать аккуратные швы, не нуждающиеся в зачистке от шлака.
* Аппарат обеспечивает стабильное горение, легкий поджиг и постоянную искру
Схема сварочного полуавтомата Пульсар 100М
