Сварочный аппарат FORWARD 200 IGBT схема
Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 200 IGBT предназначен для выполнения сварочных работ всеми видами электродов диаметром до 4 мм. Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева, что исключает выход из строя при превышении температуры. Функции контроля сварочной дуги облегчают рабочий процесс, и значительно повышают качество сварного шва.
Характеристики
Max ток, А 200
Напряжение, В 220
Min ток, А 10
Max мощность, кВт 5.6
Количество постов 1
Вес, кг: 9,30
Габариты, мм: 157 x 510 x 412
Схема сварочного аппарата (инвертора) FORWARD 200 IGBT находится во вложении.
У нас на сайте все в свободном доступе а, следовательно, все бесплатно и без регистрации. Чтобы скачать схему достаточно всего лишь кликнуть по ссылке.
