PULS mini ММА 250 схема
Схемы сварочных инверторов
Сварочный инвертор PULS MMA-250 mini состоит из преобразователя, выпрямителя и электронной управляющей схемы
Основные характеристики:
Номинальное напряжение 220 В
Размеры: Длина 32 см Высота 21 см Ширина 12 см
Метод сварки ручной режим (электрод)
Технология сварочного аппарата IGBT
Потребляемая мощность при номинальном токе 8.8 кВт
Минимальная сила тока 20 А
Максимальная сила тока 250 А
Диаметр электрода от 1.6 мм
Диаметр электрода до 5 мм
Функции: термостатическая защита, защита от перенапряжения (индикатор перегрева)
Управление ручной регулятор силы тока
Номинальный сварочный ток 250 А
Напряжение в режиме холостого хода 65 В
Коэффициент полезного действия 60 %
Класс изоляции F
Вес4.8 кг
Схема сварочного инвертора PULS MMA-250 mini находится во вложении.
У нас на сайте все в свободном доступе а, следовательно, скачать схему можно совершенно бесплатно и без регистрации- Вам достаточно всего лишь кликнуть по ссылке.
Файл в формате pdf и за-архивирован. Для просмотра Вам потребуется программа для открытия данного формата и архиватор. Все это Вы найдете на нашем сайте в разделе СОФТ.
Хотите купить, продать инвертор или занимаетесь ремонтом? Разместите бесплатное объявление в разделе РАДИОРЫНОК!
Возникли вопросы по ремонту? Загляните на ФОРУМ!
Скачать этот файл (PULS_MMA250_ARC.rar)PULS_MMA250_ARC.rar 178 Кб
