INVERTER 3200 TOP схема
Сварочный инвертор TOP INVERTER 3200 предназначен для ручной дуговой сварки электродами всех типов, имеет малую массу и прекрасные сварочные характеристики.
Аппарат имеет функции:
* горячий старт.
* защита от залипания электрода.
* контроль I св. min при изменении длины дуги.
* Защита от перепадов напряжения ±15%.
* Встроенный вентилятор для охлаждения платы выпрямителя
Модель имеет электрозащиту источника по классу IP 21.
Технические характеристики
Напряжение сети: 230 В / 50 Гц
Мощность 5.3 кВт
Плавкий предохранитель: 16 А
Электрод: 1,6-3,2 мм
Максимальный ток при 35% ПВ: 130 А
Максимальный ток при 60% ПВ: 90 А
Диапазон сварочного тока: 10-130 А
Максимальный сварочный ток: 145 А
Напряжение холостого хода: 70 В
Вес: 3,4 кг
Размеры: 12,5
Производитель- Китай.
Схема сварочного инвертора находится во вложении.
У нас все в свободном доступе и поэтому скачать файл можно бесплатно и без регистрации.
Файл формата djvu, находится в архиве.
