Сварочный инвертор Gysmi 161 схема
Gysmi-161 - однофазный сварочный инвертор с микропроцессорным управлением, предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе конструкционных и нержавеющих сталей.
Сварочный аппарат компактен и имеет малый вес (4,1 кг), отличается низким энергопотреблением, Устойчив к колебаниям напряжения в сети
Сварочный инвертор Gysmi-161 имеет встроенные функции:
Arc force-Система стабилизации дуги
Hot start-Легкий поджиг дуги
Anti sticking-Снижение тока при залипании электрода
Инвертор имеет встроенный вентилятор, тепловую защиту от перегрузки; выполнен по степени защиты IP 21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания, В - 230
I1,A - 16
Диаметр применяемого электрода, мм - 1,6-4,0
Напряжение холостого хода, В - 75
Продолжительность нагрузки, % (при I, A):
- 40% (при 160А)
- 60% (при 130А)
Пределы регулирования сварочного тока ,A - 10-160
I2 max,A - 180
Габариты, мм - 120х255х150
Вес, кг - 4,1
Схема сварочного инвертора Gysmi-161 находится во вложении.
У нас на сайте все бесплатно и в свободном доступе. А это значит что скачать схему можно без регистрации, без отправки СМС-сообщения напрямую с сайта без удаленных файлообменников с их скрытыми платежами и вирусами.
Для просмотра файла Вам потребуется архиватор и программа для просмотра формата pdf. Все это Вы можете скачать на нашем сайте в разделе СОФТ.
Продаете, покупаете или ремонтируете сварочные инверторы? Разместите бесплатное объявление в разделе РАДИОРЫНОК!
Есть вопросы о ремонту? Заходите к нам на ФОРУМ!
