СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР GYSMI 160P схема
Схемы сварочных инверторов
gyzmi- 160 схема
Сварочный инвертор GYSMI 160Р с микропроцессорным управлением предназначен для ручной дуговой сварки на постоянным токе электродами диаметром от 1,6мм до 4,0мм.
Основные достоинства
  • Малые габариты и вес
  • Низкое электропотребление
  • Функция ANTISTICKING-предотвращает прилипание электрода с изделием при зажигании дуги, т.е. электрод не прилипает к изделию и не краснеет как в обычных аппаратах
  • Функция HOT START-облегчает зажигание дуги, в момент касания электрода с изделием накладывается импульс тока.
  • Функция ARC FORCE-стабилизирует процесс горения дуги.
  • Сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 170В до 260В
  • Имеет встроенный вентилятор и защиту от тепловых перегрузок
  • Возможность работы от генератора
Основные характеристики
Напряжение питающей сети, В 230±15%
Использование сетевого автомата, А 16
Диаметр электрода, мм 1,6–4,0
Напряжение холостого хода, В 72
Пределы регулирования сварочного тока, А 10-160
Класс защиты IP21
Встроенная термозащита от перегрева есть
Защита от кратковременных скачков в сети до 400В есть
Продолжительность нагрузки, %, при 160А, при 40°C 14
Габариты, мм 140х180х270
Вес, кг 4,2
Здесь Вы можете скачать схему сварочного инвертора GYSMI 160Р.
Файлы для скачивания находящихся во вложении: схема электрическая сварочного инвертора и фотографии внутренностей.
У нас на сайте все в свободном доступе а это значит что скачать любую схему можно бесплатно и без регистрации.
Для просмотра файлов Вам потребуется архиватор а также программы для чтения форматов PDF и DJVU. Все это есть на нашем сайте в разделе СОФТ.
Продаете, покупаете или ремонтируете сварочные инверторы? Разместите бесплатное объявление в разделе РАДИОРЫНОК!
Есть вопросы по ремонту? Заходите к нам на ФОРУМ!
Скачать этот файл (GYSMI160.rar)GYSMI160.rar 582 Кб
Скачать этот файл (ims1600_gismy160 фото внутренностей.rar)ims1600_gismy160 фото внутренностей.rar 236 Кб
