Схемы блоков питания и инверторов TOSHIBA
Схемы инверторов и источников питания ЖК телевизоров и мониторов
В этом разделе Вы найдете схемы инверторов и импульсных источников питания Hitachi .
Все схемы находятся внизу страницы во вложениях. Чтобы их скачать Вам достаточно всего лишь кликнуть по ссылке- у нас на сайте все бесплатно и в свободном доступе.
Нужны программы для открытия и просмотра файлов? Заходите в раздел СОФТ
Если есть вопросы по ремонту инверторов и блоков питания- загляните к нам на ФОРУМ
А если Вы хотите купить или продать запчасти на мониторы или телевизоры- разместите бесплатное объявление в разделе РАДИОРЫНОК
Название, состав и применяемость каждого модуля указан в таблице:
| Название, применяемость | Состав |
| Схема блока питания B191-001 Toshiba Toshiba 50L2353D(N) |
UP1 FAN7930C UA1 IN1M101 US1 FSB127H UM1 SSC9522S UL1 OB3372KP |
| Схема блока питания DPS-140SP Toshiba |
IC801 NCP1608 IC902 S101 ( она же ST9S101-T6G, или IN1M101) IC601 DDA014 IC901 DDA010) |
| Схема блока питания DPS-214CP Toshiba | IC801 NCP1608 IC601 DDA014 IC901 DDA010 IC903 DDA005DCQR IC902 ST9S101-T6G |
| Схема блока питания PE-3850-01UN-LF Toshiba Toshiba 23RL933RB Toshiba 32HL933RK Toshiba 32HL933B Toshiba 32AV933 Toshiba 32EL933RB Toshiba 26EL833RB |
IC601 A6069H IC100 NCP1608 IC301 FSFR1800 |
| Схема блока питания PE0117 Toshiba PE0117F1 Toshiba 37WL66Ps Toshiba 37WL66Zs Toshiba 37WLT66s Toshiba 37WLG66s |
Q801 STR-Z4567 QE01 STR-W6765 |
| Схема блока питания Toshiba 19AV635DG | IC901 LD7575A IC801 OZ9938GN |
| Схема блока питания PE0611 Toshiba Toshiba 37RV555D Toshiba 37RV554D |
IC820 R2A20112SP Q840 STR-A6169 Q860 STR-Z2589 QE90 MPD6S030 |
| Схема блока питания Toshiba 32HL95 | Q801 STR-Z4317 (STR-Z4369) QE01 STR-W6756 |
| Схема блока питания PE0597 Toshiba Toshiba 52XV550PR Toshiba 52XV555D Toshiba 52XV550P Toshiba 46ZV555D Toshiba 46XV550P Toshiba 46XV550PR Toshiba 46XV555D Toshiba 46RV555D Toshiba 46XV565D |
Q880 STR-Y6476 |
| Схема блока питания и LED драйвера Toshiba LED 39L2300 |
IC811 SEM3050 IC811 FA5760N IC812 MM3313AF IC01 NB8634 IC911 SEM5027 |
| Схема блока питания Toshiba 27WL55C | Q801 STR-Z4369 QE01 STR-W6765 |
| Схема блока питания PE0300 Toshiba Toshiba 26A3000P Toshiba 26A3001P Toshiba 26A3002P Toshiba 26A3030D Toshiba 26A3032D Toshiba 26C3030D |
Q801 STR-W6756 QE01 STR-W6765 |
| Схема блока питания PE0690 Toshiba Toshiba 47ZV625D Toshiba 47ZV635D Toshiba 55ZV635D Toshiba 55SV675D Toshiba 55SV685D Toshiba 55ZV625D Toshiba 46SV685D |
IC820 R2A20112SP IC861 SSC9502 QE800 BD9845FV Q880 STR-Y6476 Q840 STR-A6169 |
| Схема блока питания PE0531 Toshiba Toshiba 32AV500PR Toshiba 32XV505D Toshiba 37XV504D Toshiba 37XV505D Toshiba 37CV500P Toshiba 32CV510U Toshiba 32CV505D Toshiba 32RV530U Toshiba 37CV505D Toshiba 37CV510U Toshiba 37RV530U Toshiba 32AV501PR Toshiba 32AV500Ps Toshiba 37XV501P Toshiba 37CV504D Toshiba 37XV500P Toshiba 37CV505D Toshiba 37CV501P Toshiba 37AV500Ps Toshiba 37AV501Ps Toshiba 37AV502PR Toshiba 37AV500PR Toshiba 32XV501P |
IC820 R2A20112SP Q840 STR-A6169 Q860 STR-Z2589 QE90 MP1591DS |
| Схема блока питания Toshiba 32RV800 | U301 NCP1607 |
| Схема блока питания Toshiba 32AL800 Toshiba 40AL800 |
U301 NCP1607 |
| Схема блока питания PE0071A1 Toshiba Toshiba 42WL66Z Toshiba 42WL66P |
Q880 STR-W6765 Q860 STR-Z4479 Q840 STR-A6169 Q820 SRX2039 |
| Схема блока питания PE-3241 Toshiba Toshiba 40LV703G |
| Схема блока питания PE0028M1 Toshiba Toshiba 26WL65R |
QE01 STR-W6765 Q801 STR-Z4569 |
| Схема блока питания Toshiba XV550 схема Toshiba XV550 Toshiba XV600 Toshiba XV650 |
Q840 STR-A6169 IC820 R2A20112SP Q860 STR-Z2589 |
| Схема блока питания PE0365 Toshiba Toshiba 46LX177 Toshiba 46RF350U Toshiba 46XF550U Toshiba 52HL167 Toshiba 52LX177 Toshiba 52XF550U |
Q860 STR-Z4579 Q880 STR-W6765 Q840 STR-A6169 IC820 FA5501AP |
| Схема блока питания PE0580 Toshiba Toshiba 42XV540U |
IC820 R2A20112SP Q860 STR-Z2589 Q840 STR-A6169 |
| Схема блока питания PE0579 Toshiba Toshiba 42AV500P Toshiba 42AV501P |
QE01 STR-Y6476 |
| Схема блока питания Toshiba LC4241W Toshiba LC4242WDA |
Q860 STR-Z2589 IC820 R2A20112SP Q840 STR-A6169 |
| Схема блока питания PE0206 Toshiba Toshiba 42HL57 Toshiba 42WLT68 |
Q820 SRX2039 Q840 STR-A6169 Q880 STR-W6765 Q860 STR-Z4579 |
| Схема блока питания PE0401 Toshiba Toshiba 46XF350P Toshiba 46ZF355D Toshiba 47Z3030D Toshiba 52Z3030D Toshiba 57Z3031D Toshiba 52ZF355D Toshiba 46XF356D Toshiba 46XF351P Toshiba 46XF355D |
| Схема блока питания PE0306 Toshiba Toshiba 42HL17 Toshiba 42HL117 Toshiba 42HL167 Toshiba 42LX177 Toshiba 42HL67 Toshiba 37X3031D |
Q880 STR-W6756 Q860 STR-Z4569 |
