Схемы инверторов и источников питания Hitachi
Схемы инверторов и источников питания ЖК телевизоров и мониторов
В этом разделе Вы найдете схемы инверторов и импульсных источников питания Hitachi .
Все схемы находятся внизу страницы во вложениях. Чтобы их скачать Вам достаточно всего лишь кликнуть по ссылке- у нас на сайте все бесплатно и в свободном доступе.
Нужны программы для открытия и просмотра файлов? Заходите в раздел СОФТ
Если есть вопросы по ремонту инверторов и блоков питания- загляните к нам на ФОРУМ
А если Вы хотите купить или продать запчасти на мониторы или телевизоры- разместите бесплатное объявление в разделе РАДИОРЫНОК
Название, состав и применяемость каждого модуля указан в таблице:
| наименование, применяемость | Состав |
| Блок питания MLT299TL схема Hitachi L47X02PXW |
IC1 NCP1653ADR2G |
| Блок питания-инвертор 715G3511P03000003M схема Hitachi L55S604 |
IC9101 UCC28061 IC9201 A6069H IC9401 LD7523A IC801 OZ9976GN |
| Блок питания-инвертор 715G3196-2 схема Hitachi L46S604 |
IC906 ICE2PCS02G IC904 SSC9502S IC901 A6069H |
| Блок питания 17PW46 Ver:05 схема Hitachi L42VC04UI |
IC800 NCP1653 IC803 FSDL321 IC802 TNY266 IC810 IRF7314 IC809 SG1577 IC811 IRF7314 IC804 SG2525A |
| Блок питания Hitachi L42S02A схема | IC1 IC2 L6599 IC3 |
| Инвертор PWB-0351 схема Hitachi L171SXW |
I1 TL1451A |
| Блок питания Hitachi LE47S704 схема 715G3906P1AL30003H 715G3906-P1A-L30-003H |
IC922 A6069H IC917 LD7591GS IC919 LD7523GS IC914 SSC9512S-TL IC926 LM258D IC901 RT9174GS IC902 RT9174GS IC903 RT9174GS IC904 RT9174GS |
| Блок питания Hitachi LE42S704 схема 715G3899P0BL310030 715G3899-P0B-L31-0030 |
IC922 A6069H IC917 FAN7529MX IC919 LD7523GS IC914 SSC9502S |
| Блок питания- инвертор 17IPS17 схема Hitachi L22DP04UH |
IC800 STR-W6253 IC871 NTGS3446 IC100 TL494 IC102 FDS8962C IC104 FDS8962C |
| Блок питания Hitachi L26HP03E схема | IC802 IRF7314 IC806 TNY266 IC830 TNY266 IC824 NTGS3446 IC800 IRF7314 IC803 IRF7314 |
| Блок питания Hitachi 32LD30U схема | IC802 IRF7314 IC806 TNY266 IC824 NTGS3446 IC800 IRF7314 IC803 IRF7314 IC830 TNY266 |
| Блок питания 17MB15E-7 схема Hitachi 37LD8500 |
IC802 IRF7314 IC807 SG2525A IC806 TNY266 IC824 NTGS3446 IC826 NTGS3446 |
| Блок питания 17PW26 REV:02 схема Hitachi L42VC04UH Hitachi L32VC04EB |
IC802 FAN7529 IC806 FSDL321 IC824 NTGS3446 IC800 CAT7581 IC803 AO4842 IC830 FAN7711 |
| Блок питания Hitachi L47VP01E схема | IC802 IRF7314 IC806 TNY266 IC824 NTGS3446 IC826 NTGS3446 IC807 SG2525A |
| Блок питания Hitachi 42PD8600 схема | IC802 IRF7314 IC806 TNY266 IC824 NTGS3446 IC826 NTGS3446 IC807 SG2525A |
| Блок питания Hitachi 42EDT41A шасси PW1A схема | |
| Блок питания Hitachi 32HDL52A схема | |
| Блок питания Hitachi 32HDL52 схема | |
| Блок питания Hitachi SSH2442 схема | |
| Блок питания Hitachi PT5-G PW1-H AVC5-U схема |
I901 STR-G6623A IP01 MD1222N IP05 MD1422N |
| Блок питания Hitachi PT3-H AVC3-U схема | I901 STR-F6668B I930 SPI-8010A I931 SI-8010GL I933 SI-8033JD |
| Блок питания Hitachi PT3-E, PT3-G, AVC3-U схема | I901 STR-F6668B I930 SPI-8010A I931 SI-8010GL I933 SI-8033JD |
| Блок питания Hitachi AVC1-U схема | I901 STR-F6676 |
| Блок питания Hitachi PT2-E схема | I901 STR-F6674 |
| Блок питания Hitachi 42PD300TA-MK2 схема |
