Инверторы и ИИП Changhong схемы
Схемы инверторов и источников питания ЖК телевизоров и мониторов
В этом разделе Вы найдете схемы инверторов и импульсных источников питания от производителя Changhong.
Все схемы находятся внизу страницы во вложениях. Чтобы их скачать Вам достаточно всего лишь кликнуть по ссылке- у нас на сайте все бесплатно и в свободном доступе.
Нужны программы для открытия и просмотра файлов? Заходите в раздел СОФТ
Если есть вопросы по ремонту инверторов и блоков питания- загляните к нам на ФОРУМ
А если Вы хотите купить или продать запчасти на мониторы или телевизоры- разместите бесплатное объявление в разделе РАДИОРЫНОК
Наименованире, состав и применяемость каждого модуля указаны в таблице
Наименование, применяемость состав
Схема блока питания 715T2919 1
Changhong LT52510F
AOC L52BS83FU
IC901 UCC28019DR datasheet
IC902 STR-W6252 datasheet
IC905 L6599D datasheet
Схема блока питания 715G4564P01W20003S
Changhong LT37920EX
AOC LE32D5210/65
IC9801 LD7591GS datasheet
IC9101 SSC9512S-TL datasheet
IC9301 A6069H datasheet
Блок питания и LED драйвер 715G5246P0AW210020 схема
Changhong LT42920EV
Skyworth 42E300R
IC9801 R2A20113ASP datasheet
IC9101 SSC9522S datasheet
IC8103 LD7400GS datasheet
IC850- IC8516 PF7700S
Блок питания и LED драйвер 715G5508P01000002S схема
Changhong LT32920EV
Changhong LT32920E
Skyworth 32E300R
IC9101 LD7750RGR datasheet
IC8104
IC8501
Блок питания- инвертор 715T1811-2 схема
Changhong LT2058
AOC L20S421
LD7552 datasheet
IC801 OZT1060 datasheet
Блок питания и LED драйвер 715G5193P01000002H схема
Changhong LED39920
Changhong LED39990
Skyworth 39E300R
Skyworth 39E7CRN
IC8550 PF7900S datasheet
IC8501-IC8506 PF7700S datasheet
Блок питания и LED драйвер 715G5173P01W21002S схема
715G5173-P01-W21-002S
715G5173-P0B-000-0020
Changhong LED42988
Changhong LED42989
AOC LE42D5520
AOC LE42A3320/80
AOC LE42D5620/60
 IC8103 PF7900S datasheet
Блок питания и LED драйвер 715G5508P01001002M схема
715G5508-P01-001-002M
AOC LE32A3330/61
AOC LE26A3320/80
AOC LE30A3330/61
AOC LE32A3330/61
AOC LE32A5330/80
AOC LE32D3330
AOC T2965M
AOC T3265M
AOC T2655MK
AOC T2655M
Changhong LED32580
Skyworth 29E300E
Skyworth 32E300E
IC8104 TPS54231DR datasheet
IC8501 PF7001S datasheet
Блок питания и LED драйвер 715G5193P02000002M схема
другая маркировка 715G5193-P02-000-002M
Changhong LED39580
Skyworth 39E300E
AOC LE39D3330
AOC LE39D5322/40
IC8501 PF7700S datasheet
IC8502 PF7700S datasheet
IC8503 PF7700S datasheet
IC8504 PF7700S datasheet
IC8505 PF7700S datasheet
Блок питания 715G4097-P01 схема
он же 715G4097P01000003S
LT26920E
LT26920EX
 IC901 A6069H datasheet
IC905 LD7523GS datasheet
IC801 RT6030GS datasheet
IC802 RT8482GS datasheet
Блок питания и LED драйвер 715G5654-P0E-001-0020 схема
он же 715G5654P01001002S
715G5654P01001002M
715G5654-P01-001-002M
Changhong LED32B2100
Changhong LED32B2200
Changhong LED39B2100C
Changhong LED39B2200
AOC LE32A1330/61
AOC LE40A1330/61
AOC LE32D0330
AOC LE39D0330
AOC LE39A1330/80
AOC T3264M
 IC9101 LD7523GS datasheet
IC8101 LD7400GS datasheet
Блок питания HS488-4N01 схема  U3 NCP1396 datasheet
U2 NCP1653ADR2G datasheet
Блок питания HSL35D-8M7 схема  U101 NCP1251 datasheet
U201 FA5591 datasheet
U303 BD9479FV datasheet
Блок питания HSS30D-1MF схема  U101 NCP1251A datasheet
U401 OB3350 datasheet
Блок питания R-HS250S-4SF01 Changhong схема  U201 R2A20112 datasheet
U301 STR-A6052M datasheet
U401 NCP1393 datasheet
Блок питания Changhong PT4216 схема  U801 TNY264 datasheet
Блок питания Changhong LP06 схема  U1 STR-W6756 datasheet
Блок питания- инвертор FSP368-4M01 схема
Changhong LT46729FX
 IC102 TSM103A
IC101 L6598 datasheet
IC201 TEA1532AT datasheet
Блок питания- инвертор Changhong LT4018 схема
Changhong LT4288
FSP-242-4F01
FSP-277-4F01
FSP-282-4F01
 IC3 UCC28051 datasheet
IC1 L6598 datasheet
IC2 TEA1532 datasheet
Блок питания VLC82001.51 схема
Changhong LT32710
