Инверторы и ИИП BBK схемы
Схемы инверторов и источников питания ЖК телевизоров и мониторов
В этом разделе Вы найдете схемы инверторов и импульсных источников питания от производителя BBK.
Все схемы находятся внизу страницы во вложениях. Чтобы их скачать Вам достаточно всего лишь кликнуть по ссылке- у нас на сайте все бесплатно и в свободном доступе.
Нужны программы для открытия и просмотра файлов? Заходите в раздел СОФТ
Если есть вопросы по ремонту инверторов и блоков питания- загляните к нам на ФОРУМ
А если Вы хотите купить или продать запчасти на мониторы или телевизоры- разместите бесплатное объявление в разделе РАДИОРЫНОК
Так как источники питания этого производителя могут применяться не только в изделиях AOC, то рекомендуется при поиске схемы обратить внимание на его состав.
Названия и состав каждого модуля указаны в таблице
| Наименование | Состав |
| Схема инвертора BBK LT1500S | |
| Блок питания RSAG7.820.848A BBK схема BBK LT3218SU |
N803 NCP1207ADR2G datasheet N801 NCP1653ADR2G datasheet N802 NCP1217ARD2G datasheet |
| Блок питания BBK LT3223SU схема | UC3843 datasheet LM358 datasheet |
| Блок питания BBK LED1973W схема | U1 LD7535 datasheet U61 BIT3251 datasheet |
| Блок питания BBK LT4233HD схема | NE001 SMA-E1017 ZE521 STR-A6351 datasheet NE003 STR-X6769 datasheet |
| Блок питания TLM3237D схема BBK LT4233HD |
N802 NCP1217ADR2G datasheet N801 NCP1653ADR2G datasheet N803 NCP1207ADR2G datasheet |
| Блок питания BBK LT4221HD схема | N801 MC33262 datasheet |
| Блок питания BBK LT4710HD схема | N507 L6563 datasheet N512 TEA1610T datasheet N501 FSDH321 datasheet |
| Блок питания BBK LT4210HD схема | N507 L6563 datasheet N512 TEA1610T datasheet N501 FSDH321 datasheet |
| Блок питания BBK LT4005S схема | |
| Блок питания BBK LT3709S схема | IC5 L6562D datasheet IC1 OB2262 datasheet IC2 MC33728 |
| Блок питания BBK LT3209S схема | |
| Блок питания BBK LT3214S схема | N802 NCP1217AD datasheet N801 NCP1653ADR2G datasheet N803 NCP1207AD datasheet |
| Блок питания BBK LT2614S схема | N802 NCP1217AD datasheet N801 NCP1653AD datasheet N808 NCP1207AD datasheet |
| Блок питания BBK LT3210S схема | |
| Блок питания BBK LT2610S схема | |
| Схема блока питания BBK LT2210S | N501 MR4000 datasheet |
| Схема блока питания BBK LT2008S | U1 TOP249Y datasheet |
| Блок питания, инвертор BBK LT2002S схема | U1 MP1048 U1 TOP249Y datasheet |
| Блок питания, инвертор BBK LCD19W57 схема JSI-190411 |
| Блок питания, инвертор BBK LT1904S схема BBK LT2209S PI-190DOZTA |
U1 OZ9939 datasheet IC201 LD7575 datasheet |
| Схема блока питания BBK LT1507S схема | U501 NCP1207 datasheet |
| Блок питания, инвертор BBK LEM1981DT BBK LEM2281FDT BBK LEM2465DTG BBK LEM2481FDT BBK LEM2648DT BBK LEM2649FTD BBK LEM2665FDTG BBK LEM2681FDT BBK LEM3248DT BBK LEM3249FDT BBK LEM3281FDT |
| Схема блока питания BBK LED1975 схема | U1 LD7535 datasheet U61 BIT3251 datasheet |
| Блок питания, инвертор BBK LD1916K(RU) схема | MP1008 U1 NCP1207 datasheet |
| Блок питания-инвертор BBK LD2206X(RU) схема | U1 MP1008 U101 NCP1351B |
| Схема блока питания BBK LED1952DTG схема BBK LED2453FDTW |
U61 BIT3251 datasheet U1 LD7535 datasheet |
| Блок питания-инвертор BBK LD2216K(RU) | MP1008 NCP1351B |
| Схема блока питания BBK LD2006X(RU) | NCP1207 datasheet |
| Блок питания-инвертор BBK LD2006SI-2 | MP1048 NCP1207 datasheet |
| Блок питания BBK LD2006K(RU) | NCP1207 datasheet |
| Блок питания BBK LD1906X(RU) | NCP1207 datasheet |
| Схема инвертора BBK LD1906X(RU) | MP1008 |
| Схема блока питания BBK LD1906K(RU) | NCP1207 datasheet |
| Схема инвертора BBK LD1906K(RU) | MP1008 |
| Схема блока питания BBK LD1906DK(RU) | NCP1207 datasheet |
| Схема инвертора BBK LD1906DK(RU) | MP1008 |
| Схема блока питания BBK LD1506X(RU) | NCP1207 datasheet |
| Схема инвертора BBK LD1506X(RU) | MP1008 |
| Схема инвертора BBK LD1506SI | MP1008 |
| Схема блока питания BBK LD1506K(RU) | NCP1207 datasheet |
| Схема инвертора BBK LD1506K(RU) | MP1008 |
| Схема инвертора BBK LD1506DK | MP1008 |
| Схема блока питания BBK LD1506DK | NCP1207 datasheet |
