Активный темброблок на двух транзисторах
категория Схемы для аудиотехники материалы в категории  * Подкатегория Схемы приставок аудиоэффектов
Представленный предусилитель делает возможным регулировку тембра звука в диапазоне низких и высоких частот. Регулирующие элементы включены в каскад отрицательной обратной связи.
Изменение положения движков потенциометров Р1 и Р2 влияет на величину схемы RC, соединяющую вход схемы с базой и коллектором.Схема позволяет регулировать низкие и высокие частоты в диапазоне +/-16 дБ в отношении к сигналам средних частот. Входная ступень предусилителя позволяет непосредственное подключение таких источников сигнала, как магнитофон или тюнер.
простой активный регулятор тембра
При работе с микрофоном или проигрывателем с магнитным вкладышем следует применить дополнительный коррекционный предусилитель.
Детали устройства показаны в таблице
Т1,Т2
ВС547, ВС238 и т. д.
Р1, Р2, Р3
100 кОм/А
С1
1 мкФ/63 В MKSE
С2, C3, С8
10 мкф/16 В
С4
47 нФ
С5, С6
2,2 нФ
С7, С9
47 мкФ
СЮ
100-220 мкФ
R13
1 кОм
R1, R2
51 -56 кОм
R3
22 кОм
R4
100 Ом
R5, R6, R7
4,7 кОм
R8, R11
33 кОм
R9
5,6 кОм
R10
150 кОм
R12
3,3-3,9 кОм
R14
220 Ом
Правильно смонтированный предусилитель не нуждается в регулировке. Схему следует питать хорошо отфильтрованным напряжением 18 В. Потребляемый ток не превышает 5 мА.
Источник: http://radiostorage.net/
