Простейший пятиполосный эквалайзер
категория Самодельная аудиотехника материалы в категории Подкатегория Схемы приставок аудиоэффектов
Данное устройтсво представляет собою простейший активный темброблок но с немного расширенными функциями- он способен регилировать тембр в пяти частотных диапазонах. Предназначен он для установки с самодельные аудио- устройтсва или для доработки звукоусилительной аппаратуры среднего класса.
Схема простейшего эквалайзера
Эквалайзер имеет высокое входное сопротивление. коэффициент усиления у него равен единице. Напряжени питания может быть от 6 до 12 Вольт. Потребляемый ток не превышает 10 мА, диапазон регулировок по каждой полосе- в пределах 10 дб. Все это позволяет использвать его практически в любом звукоусилительном устройстве между регулятором громкости и усилителем.
Режимы работы транзисторов устанавливаютсч подбором резисторов R1, R19 таким образом чтобы напряжение на их коллекторах было равно половине питающего.
При необходимости можно изменить коэффициент усиления подбором резисторов R3, R12 в пределах 20...100 Ом.
Источник: Журнал Радиоконструктор 1999 год, №9
