КА2250- четырехканальный цифровой регулятор громкости
категория Самодельная аудиотехника материалы в категории
Подкатегория Схемы приставок аудиоэффектов
Микросхема KA2250 (производитель SAMSUNG. Полный аналог- ТС9153 фирмы Toshiba) является электронным регулятором громкости, причем в ее состав входят два стереофонических регулятора с различным шагом регулировки (2 дБ и 10 дБ). Используя эту особенность можно попытаться использовать ее в четырехканальном включении. Дополнив стандартную схему простым генератором (с частотой примерно 100 Гц) и подключив все каналы, получаем четырехканальный регулятор громкости. Из-за особенностей восприятия звука человеческим ухом разница в обоих каналах малозаметна и ощутима только на самых верхних пределах регулировки. Регулировка усиления осущест: вляется с помощью двух кнопок (+ и -), причем регулировка громкости продолжается до тех пор, пока нажата одна из кнопок. Схема включения приведена на рис. 3.16. Изображение печатной платы представлено на рис. 3.1 7. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 3.18.
Литература: Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
