Простой параметрический эквалайзер на КР544УД1
Категория Схемы для аудиотехники материалы в категории
Подкатегория Схемы приставок аудиоэффектов
Очень важным в формировании звука является его частотная обработка. Каждый элемент линейки эффектов вносит свою частотную коррекцию в общий сигнал и правильный выбор АЧХ определяет, как будет звучать Ваше устройство. Для этих целей используются эквалайзеры.
Схема параметрического эквалайзера приведена на рисунке. Здесь можно регулировать не только глубину подъема и спада АЧХ на НЧ и ВЧ, но и частоты среза.
Достигнуто это введением независимых регулировок частоты среза ФНЧ на ОУ DA2 резистором R3 в пределах 20...500 Гц и ФВЧ на ОУ DA3 резистором R6 от 5 до 20 кГц.
Действие этих фильтров в полосе пропускания в зависимости от положения регуляторов R8 и R11 эквивалентно подключению параллельно резисторам цепей отрицательной обратной связи ОУ DA1 (R2) или ОУ DA4 (R9) резисторов R7 и R10.
В среднем положении регуляторов R8 и R11 АЧХ эквалайзера линейна.
С указанными на схеме номиналами резисторов пределы регулировки тембра соответствуют ±10 дБ. Входное сопротивление - порядка 10 кОм. Коэффициент передачи на средних частотах равен 1. Все переменные резисторы - группы “А”.
В случае использования параметрического эквалайзера только в линейке с гитарными приставками, частоты перехода можно пересчитать по следующим формулам:
для ФНЧ -
для ФВЧ -
В комплекте также полезно иметь графический эквалайзер -многополосный регулятор тембра с фиксированными полосами частот коррекции. Количество полос может сильно колебаться - от трех до тридцати одной (так называемые третьеоктавные, студийные эквалайзеры). Гитарные педали ограничиваются, как правило, семью полосами со средними значениями центральных частот: 100 Гц, 200 Гц, 400 Гц, 800 Гц, 1,6 кГц, 3,2 кГц, 6,4 кГц. В качестве регуляторов в графических эквалайзерах применяются движковые потенциометры, поэтому, сформировав нужную амплитудно-частотную характеристику, ее вид можно наглядно наблюдать по положению ручек регуляторов, В этом случае “срабатывает” особенность человеческого глаза лучше запоминать графическую картинку и оперативнее управлять работой педали.
