Самодельная трехполосная АС
Категория Самодельная аудиотехника материалы в категории
Подкатегория Схемы и устройство акустических систем
Трехполосная АС кнструкция которой представлена ниже, имеет АЧХ с неравномерностью 6 и 4 дБ в диапазоне частот от 25…22000 Гц и 27…20000Гц. Номинальная и максимальная мощности равны 12 и 30 Вт, номинальное электрическое сопротивление 8 Ом.
В АС использованы динамические головки 10ГД-30Е, 4ГД-8Е и 3ГД-31. Передняя панель ящика АС показана на рисунке. Отверстие диаметром 70 мм служит для установки туннеля фазоинвертора. Туннель необходимо выполнить телескопическим из двух картонных труб толщиной 4-5 мм с суммарной длиной 175 мм.
Электродинамические головки подключают к высококачественному усилителю через разделительные LC фильтры с частотами среза 0,5 и 5 кГц. В фильтрах применены аттенюаторы на резисторах R1-R16 которые обеспечивают регулировку АЧХ акустической системы в области ВЧ и СЧ.
Резисторы выполнены из манганинового провода и намотаны на каркасы МЛТ-2. Необходимые значения емкостей получают путем параллельного подключения нескольких конденсаторов. L1 и L2 намотаны на каркас диаметром 40 и длиной 50 мм, L3 L4 имеют диаметр каркасов 36 и длину 20 мм.
Рядовая намотка всех катушек выполнена проводом ПЭВ-2 диаметром 1,84 ммю L1 содержит 312 витков, L2 — 263 витка, L3 — 98 витков, L4 — 83 витка. Автотрансформатор Т1 выполнен на магнитопроводе ОЛ 32х28х5, содержит 1000 витков провода ПЭЛШО-0,27 с отводом от середины. Катушки разделительных фильтров максимально разносят друг от друга и от магнитных головок системы.
Для улучшения акустических характеристик на расстоянии 80 мм от задней стенки устанавливают вертикальную перегородку размерами 410х120х5 мм, примыкающую длиной стороной к боковой стенке. Перегородку обклеивают поролоном толщиной 10 мм. В углах ящика делают уплотнения из ваты, а оставшийся объем равномерно заполняют ватой (600…700 г) так, чтобы между отверстиями туннеля фазоинвертора и головкой 10ГД-30Е остался проход, сформированный с помощью редкой металлической сетки.
Фазоинвертор настраивают на резонансную частоту НЧ головки, которая может иметь разброс в пределах 25…40 Гц. Настройку выполняют генератором резонансных частот (см. рис 2).
Оптимальную длину туннеля подбирают при прослушивании музыкальных программ. Качество звучания корректируется аттенюаторами R1-R16. В описанной АС можно применить другие головки, например 25ГД-26, 10ГД-34, 3ГД-31, в этом случае сопротивление громкоговорителей составит 4 Ом, а номинальная мощность 30 Вт.
