Индикатор уровня сигнала на 64 светодиодах
категория Схемы для аудио материалы в категории * Подкатегория Схемы устройств коммутации и индикации аудиосигналов и предусилителей
Довольно необычный индикатор уровня сигнала- в нем используется 64 светодиода. Так как индикаторы уровня сигналов носят второстепенный характер в аудиотехнике, то предназначена данная схема в основном для любителей эффектов- действительно, такое количество светодиодов в индикаторе смотрится очень впечатляюще!
Схема индикатора уровня
индикатор уровня на 64 светодиодах
Сигнал низкой частоты с выхода магнитофона или проигрывателя компакт-дисков величиной 0,5-1 В подается на вход усилителя US1 (рА741). Его усиление регулируется потенциометром Р1.
Усиленный переменный сигнал детектируется в выпрямителе (диод D65). Величина постоянного напряжения на конденсаторе С2 пропорциональна амплитуде входного сигнала. Это напряжение подается на вход измерительной системы.
Детали устройства указаны в прилагаемой таблице:
US1
UА741
R1
68 кОм
US2, US3
LM324
R2
100 кОм
Т1-Т8
ВС547
R3, R23-R30
33 Ом
D1-D64
красные светодиоды 03мм
R4, R6
2,2 кОм
D65, D68
1N4148
R5
1 кОм
D66, D67
стабилитроны 4?7
R7
6,8 кОм
С1
330 нФ
R8
8,2 кОм
С2
22 мкФ
R9, R15-R22
10 кОм
С3, С4
100 мкФ
R10
18 кОм
С5
220 мкФ
R11, R12
27 0м
R13
1,5 кОм
R14
33 кОм
Р1
1 МОм
Операционные усилители US2 и US3 работают как компараторы. Напряжение смещения для каждого из них берется с делителей, образованных резисторами R5-R12. Компараторы сравнивают входное напряжение смещения. После достижения соответствующих порогов входных напряжений на выходах компараторов появляется высокий уровень.
Через транзисторы Т1-Т8 очередные цепи светодиодов подключаются к массе, вызывая их загорание. Изменяя величину конденсатора С2 и резистора R4, можно воздействовать на динамику светового эффекта. Схема питается напряжением 15 В. Потребляемый ток не превышает 100 мА.
Монтаж производится согласно принципиальной схеме и указателям на печатной плате. Особенно тщательно следует впаять светодиоды, обращая внимание на цоколевку их выводов. Светодиоды необходимо вставить в плату до конца, что предупредит отрыв точек пайки во время монтажа.
Обе платы соединяются между собой, лучше всего с помощью многожильной ленты. Соединяя согласно схеме, получаем загорание очередных светодиодов от центра к краям платы. Можно изменить очередность соединений, получая при этом обратную очередность загорания.
