Простой предусилитель для магнитной головки (К548УН1А)
категория Схемы усилителей материалы в категории * Подкатегория Схемы устройств коммутации и индикации аудиосигналов и предусилителей
Предусилитель - корректор на микросхеме К548УН1А предназначен для работы с магнитной головкой звукоснимателя в проигрывателях высокого класса.
Устройство представляет собой неинвертирующий усилитель с корректирующими элементами в цепи ООС (в скобках указаны номера, выводе второго канала микросхемы). При использовании резисторов R3—R6 и конденсаторов С3, С4 с отклонением от указанных на схеме номиналов не более чем ± 5 % АЧХ предусилителя-корректора отклоняется от стандартной не более чем на ± 1 дБ.
Основные параметры:
Коэффициент усиления на частоте 1 кГц 130;
Входное сопротивление, кОм 47;
Выходное сопротивление, кОм 0,5;
Максимальное напряжение на частоте 1 кГц при коэффициенте гармоник менее 1 %:
входное, мВ 45;
выходное, В 5,9;
Коэффициент гармоник, %, при выходном напряжении 1 В на частоте, кГц:
2 0,055;
0,02...20 0,2;
Относительный уровень шумов (при входном сигнале 2,5 мВ и полном сопротивлении головки 2,2 кОм), дБ —69;
Отклонение АЧХ от стандартной, дБ, не более ±0,6;
Потребляемой ток, мА 10.
Налаживание устройства сводится к подбору резистора R2* до получения на выходе микросхемы (выводы 7 и 8) напряжения, равного половине напряжения питания.
По следам публикаций журнала Радио
