Предусилитель-корректор для электрофона на полевых транзисторах
категория Схемы усилителей материалы в категории * Подкатегория Схемы устройств коммутации и индикации аудиосигналов и предусилителей
Предусилители-корректоры предназначены для работы с пьезовыми звукоснимателями- теми которые применяются в электрофонах (проигрывателях виниловых пластинок).
Основные требования к таким усилителям: высокий коэффициент усиления при высокой перегрузочной способности.
Всем этим требованиям соответствует предусилитель показанный на рисунке ниже. Его основные технические характеристики:
- Коэффициент усиления на частоте 1кГц - 125;
- Входное сопротивление, кОм - 47;
- Входная емкость, пФ - 26;
- Относительный уровень шумов (при входном сигнале 5 мВ на частоте 1 кГц со взвешивающим фильтром (АЧХ вида МЭК «А»), дБ - —82;
- Перегрузочная способность, дБ - 26;
- Коэффициент гармоник (при выходном напряжении 20 В), % - 0,03;
- Миним альное сопротивление нагрузки, кОм 5;
- Максимальная емкость нагрузки, пФ - 2000.
Принципиальная схема предусилителя-корректора
Предусилитель (на рисунке показана схема одного из каналов) содержит два дифференциальных каскада (V1, V2 и V3, V4) и выходной каскад (V5) с источником тока (V6) в качестве нагрузки. Линейность предусилителя настолько высока, что при номинальном выходном напряжении уровень гармоник оказался ниже уровня его собственных шумов.
Амплитудно-частотная характеристика устройства формируется не тремя, как обычно, а четырьмя RC-цепями с постоянными времени 75, 318, 3180 и 7950 мкс. Эти постоянные реализованы соответственно цепями R12 C7, R12 R14 C9, R15 C9 и R14 C8. Другая особенность предусилителя — в способе формирования АЧХ системы головка — усилитель в области высших частот. В данном случае применена апериодическая коррекция с помощью цепи R13C7. Сопротивление резистора R13 выбирают в зависимости от индуктивности головки: R13 = 2,8 * 10^4 * Lг.
Для того чтобы АЧХ предусилителя не отличалась от требуемой более чем на 0,8 дБ, сопротивления резисторов R2—R4, R12—R15 и емкость конденсаторов С7-С9 не должны отличаться от указанных на схеме более чем на +/- 5 %. Все постоянные резисторы должны быть типа МЛТ (R22, R23 - МОН-0,5). Использовать резистор ВС и УЛМ нежелательно из-за повышенного уровня их собственных шумов.
Детали и их замена
Полевые транзисторы для первого каскада необходимо подобрать по напряжению отсечки (допустима разница до 0,5 В) и начальному току стока (токи могут различаться не более чем на 25 %).
Кроме указанных на схеме, в предусилителе можно использовать любые транзисторы серий КП302, К303, КП307 (V1, V2); КТ342 и КТ373 с индексами А, Б, Г (V3, V4); КТ203А, KT502F — КТ502Е, КТ361В — КТ361Е (V5) КТ601А, КТ503Г — КТ503Е, КТ315В — КТ315Е (V6). При использовании транзисторов серий КТ315 и КТ361 напряжение питания рекомендуется снизить до ± 20 В. Диоды V7, V8 — любые кремниевые маломощные. Для питания необходим источник е напряжением пульсаций не более 5 мВ.
Налаживание предусилителя
Налаживание предусилителя-корректора сводится к установке на коллекторах транзисторов V5, V6 нулевого напряжения (подстроечным резистором R5) и балансировке каналов подстроенными резисторами R8 и R8 (в другом канале).
По следам публикаций журнала Радио
