Микрофонный усилитель на ВС547, ВС548
категория Схемы усилителей материалы в категории * Подкатегория Схемы устройств коммутации и индикации аудиосигналов и предусилителей
Микрофонный предусилитель приспособлен для работы с динамическими микрофонами с сопротивлением от нескольких сотен ом до нескольких килоом. Схема характеризуется низким уровнем искажений и широким диапазоном усиливаемых частот.
Характеристики  микрофонного усилителя на транзисторах
  • напряжение питания 18-24 В;
  • входное сопротивление >100 кОм;
  • диапазон усиливаемых частот 20 Гц-20 кГц; (при уровне -3 дБ)
  • усиление напряжения 13-40 дБ.
Схема микрофонного усилителя на транзисторах
микрофонный усилитель на транзисторах
Предусилитель собран на двух транзисторах с гальванической связью между каскадами. Имеет два отрицательных напряжения для постоянного тока, благодаря чему достигается хорошая стабилизация рабочих точек. От глубины смещения между коллектором транзистора Т2 и эмиттером транзистора Т1 зависит степень усиления схемы.
Усиление схемы можно регулировать с помощью монтажного потенциометра PR1 в диапазоне 13-40 дБ. Вся схема собрана на печатной плате 11 х 5,5 см. В связи с большой чувствительностью усилителя его следует экранировать, экран соединяется с 'массой' схемы. Также экранируются входные и выходные гнезда.
Т1,Т2
ВС547, 548
С1
470 пф
С2,С6
470 нФ
С3, С7
100 мкФ
С4
100 пф
С5
220 мкФ
R1, R4
15 кОм
R2
4,7 кОм
R3
120 кОм
R5
100 кОм
R6
150 кОм
R7
470 Ом
R8
1,2 кОм
R9
1,8 кОм
R10
470 кОм
R11
220 Ом
PR1 (монтажный)
10 кОм
Для питания предусилителя следует использовать источник питания с хорошо отфильтрованным напряжением.
