Усилитель для чувствительного электретного микрофона
категория Схемы усилителей материалы в категории * Подкатегория Схемы устройств коммутации и индикации аудиосигналов и предусилителей
Это устройство является простым усилителем для наушников, работающих с чувствительным микрофоном. Делает возможным прослушивание сигналов малой интенсивности. Может служить для прослушивания голосов природы, а лицам с ослабленным слухом может служить как слуховой аппарат.
Схема микрофонного усилителя
Электретный микрофон запитывается через резисторы R1 и R2. Конденсатор С1 фильтрует напряжение, питающее микрофон. Усилитель US1 работает в конфигурации отклоняющего усилителя. Конденсатор С3 ограничивает сверху ширину передаваемой полосы. Сильно усиленный сигнал подается на вход усилителя US1b.
Усилителем здесь служит ОУ TL082.
Аналоги у нее: AD712, OP275, CA082E, XR082CN, OPA2131PJ, AN1082, HA170282, NJM082
Усиление этого каскада регулируется потенциометром Р1. Транзисторы Т1 и Т2 работают в схеме эмиттерного повторителя, делая возможным подключение низкоомных наушников.
Резисторы R7 и R8 образуют делитель напряжения для поляризации неинвертирующих входов операционных усилителей.
Плата спроектирована для корпуса КМ22. Если будет использоваться этот корпус, тогда следует обрезать два уголка платы.
Монтаж устройства прост и не должен представлять сложностей. Начинается монтаж с пассивных элементов. Для микросхемы TL082 следует впаять панельку.
В последнюю очередь монтируются потенциометр и выключатель питания.
Подключая микрофон, следует обратить внимание на его поляризацию. Минус питания соединен с его корпусом. Микрофон соединяется с платой при помощи коротких отрезков проволоки.
Со схемой могут работать любые дешевые наушники, соединенные последовательно.
После проверки правильности монтажа потенциометр Р1 устанавливается на самое маленькое сопротивление, и подключается питание. В наушниках мы должны услышать усиленные звуки ближайшего окружения. Уровень усиления регулируется потенциометром Р1.
Может случиться, что схема будет возбуждаться даже при усилении, установленном на минимум. В таком случае следует откорректировать величину резистора R4. Эксперименты с наибольшим усилением лучше всего произвести на открытой местности, где грозят напряжения, возникшие в результате отражения звуков от стен помещения.
Для питания устройства следует применить батарею 9 В (6F22).
US1 |
TL082 |
Т1 |
ВС547, 548 |
Т2 |
ВС556, 557 |
М1 |
электретный микрофон |
C1 |
22 мкФ/16 В |
С2 |
100 нФ |
С4 |
330 нФ |
Р1 |
220 кОм |
R1 |
1,8 кОм |
R2, R3, R6, R9 |
10 кОм |
R4 |
220 кОм |
R5, R7, R8 |
1 МОм |
R10 |
1 кОм |
СЗ |
100 пФ |
C5, C6, C7 |
100 мкФ/16 В |
