Предусилитель с регулировкой тембра, громкости и баланса (TDA1524A)
категория Схемы усилителей материалы в категории
Подкатегория Схемы устройств коммутации и индикации аудиосигналов и предусилителей
Специализированная интегральная микросхема TDA1524A представляет собою стереофонический предварительный усилитель с регулировкой тембра, громкости и баланса каналов. Все регулировки осуществляются изменением напряжения на соответствующих выводах.
Схема включения микросхемы TDA1524A
предусилитель с регулировкой тембра, громкости и баланса (TDA1524A)
Основные параметры
  • напряжение питания 12 В;
  • потребляемый ток ~40 мА;
  • диапазон регулировки высоких и низких частот +/-15 дБ;
  • диапазон регулировки громкости -80...+21 дБ;
  • искажения 0,3%;
  • максимальное входное напряжение 2,5 В;
  • максимальное выходное напряжение 3 В.
Регулировка производится с помощью постоянного напряжения, поэтому потенциометры можно подключить обычным монтажным проводом. Схема работает сразу же после включения питания.
Монтажные потенциометры PR1 и PR2 следует установить в таком положении, чтобы при максимальном сигнале не наступало возбуждения усилителя мощности. Предусилитель мощности может непосредственно работать с такими источниками сигналов, как магнитофон или проигрыватель компакт-дисков. Для подключения проигрывателя пластинок или микрофона следует использовать дополнительные корректировочные предусилители.
US1
TDA1524А
US2
МС1458, LM358
С1,С2,С9,С18
1 мкФ
D1, D2
1N4148
СЗ,С6,С10,С11,С15
100 нФ
С4, С13
47 нФ
С5, С14
15 нФ
С7,С8,С16,С17
2,2 мкФ/16 В
С19
100 мкФ/16 В
R1
2,2 кОм
R2
5,6 кОм
R3, R6
10 кОм
R4, R7
33-39 кОм
R5, R8
100-120 Ом
Р1, Р4
47 кОм/A
PR1, PR2
47 кОм
С12
220 нФ
Для питания схемы требуется источник питания 12 Вольт с хорошей фильтрацией.
