Автомобильный усилитель на TDA7376B (12V, 2x35 W)
Категория Схемы усилителей материалы в категории * Подкатегория Схемы усилителей на микросхемах
Микросхема TDA7376B, изготовленная по новейшей технологии, представляет собою сдвоенный мостовой УНЧ, выполненный в корпусе Multiwatt 15 и предназначена для использования в автомобильной аудиоаппаратуре.
Основные характеристики микросхемы TDA7376B
- Выходная мощность 2 х 40 Ватт на 4 Ом максимум;
- Выходная мощность 2 х 25 Ватт на 4 Ом при THD = 10%, Uпит = 14.4В;
- Возможность работы на нагрузку 2 Ом;
- Дифферинциальные входы;
- Минимум внешних компонентов для схемы;
- Внутренный фиксированный коэффициент усиления 26db;
- Функция MUTE;
- Автоматический MUTE при низком напряжении питания;
- Ждущий режим (Standby);
- Детектор отсечки с установкой порогового уровня искажений.
Уровни защиты микросхемы TDA7376B
- защита от короткого замыкания на землю и источник питания;
- защита от перегрева чипа;
- защита от перенагрузки на выходе;
- защита от попадания постоянного напряжения на динамики;
- защита от статических разрядов (ESD) electrostatic discharge protection.
Схема включения микросхемы TDA7376B
TDA7376B схема включения с дифферинциальными входами
TDA7376B принципиальная схема включения с одиночными входами
