Простой транзисторный усилитель 25 Вт с темброблоком
категория Схемы усилителей материалы в категории * Подкатегория Схемы усилителей на транзисторах
Источник: Книга 500 схем для радиолюбителей. Усилители НЧ Николаев А.П., Малкина М.В..SASHKIN SOFT, Уфа 1998 г
Несмотря на кажущуюся громоздкость и большое количество деталей, усилитель этот достаточно прост: он состоит из предварительного усилительного каскада с темброблоком и, собственно, самого усилителя.
Основные характеристики усилителя:
Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом, Вт............. 25
Коэффициент гармоник в полосе частот 30 Гц - 20 кГц при
номинальной выходной мощности не более, %........................ 0,45
Диапазон регулировки тембра, дБ:
на частоте 30 Гц....................................................................+-22
на частоте 20 кГц...................................................................+-20
Чувствительность, мВ ...............................................................250
Отношение сигнал/шум, дБ....................................................... 77
Выходное сопротивление, Ом................................................... 0,15
Схема усилителя и ее описание
схема усилителя (одного канала) показана на рисунке 1:
Сигнал звуковой частоты поступает через разъем Х1 на вход блока регулировок. Регуляторы громкости в каналах усилителя раздельные, что позволило исключить регулятор стереобаланса. С переменного резистора R1, выполняющего роль регулятора громкости, сигнал поступает на истоковый повторитель V1, а от него - на активный регулятор тембра, выполненный на транзисторах V3 и V4. Регулировка тембра по низшим частотам осуществляется переменным резистором R6, по высшим - переменным резистором R9. Блок регулировок питается от общего источника через стабилизатор напряжения, в котором использованы полевой транзистор V5 и стабилитрон V2. Использование здесь полевого транзистора позволило при простом построении стабилизатора получить очень малую амплитуду пульсаций.
С выхода блока регулировок сигнал через конденсатор С8 и резистор R16 поступает на вход усилителя мощности. Усилитель мощности состоит из дифференциального каскада (транзисторы V6, V8), усилителя напряжения, выполненного на транзисторе V9, и двухтактного каскада на составных транзисторах V12 V14 и V13 V15. Применение в усилителе мощности глубокой отрицательной обратной связи по постоянному току, осуществляемой через резистор R21, позволяет получить хорошую стабильность рабочей точки выходного каскада.
Транзистор V11, который укрепляют на радиаторе одного из выходных транзисторов (V14 или V15), выполняет функцию термостабилизирующего элемента.
Ток покоя транзисторов выходного каскада, равный 30 - 40 мА, устанавливают подстроечным резистором R22. Конденсатор С11 -элемент частотной коррекции усилителя. Цепь d2R27 обеспечивает усилителю устойчивость работы при отключенной нагрузке.
Транзисторы КТ3102Е можно заменить на КТ342В с коэффициентом усиления не менее 400, транзисторы КТ3107В - на КТ361 с коэффициентом усиления не менее 80, КТ342А - на КТ315 с любым буквенным индексом. Вместо КТ805БМ можно использовать транзисторы серий П702, КТ802, КТ803, КТ808, КТ809, КТ812 с коэффициентом усиления не менее 35. Полевой транзистор КП302БМ можно заменить на КП303.
Питание усилителя осуществляется от простого выпрямителя (диодный мост и фильтрующие конденсаторы), выполненного по примерно такой схеме:
