Усилитель 100 Вт на транзисторах КТ819, КТ818 с многопетлевой ООС
категория Схемы усилителей материалы в категории * Подкатегория Схемы усилителей на транзисторах
Вниманию радиолюбителей предлагается мощный усилитель с входным каскадом на операционном усилителе и выходным каскадом на мощных биполярных транзисторах КТ818, КТ819.
Его основные технические характеристики:
Номинальный диапазон частот, Гц, ............................... 20...20000
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом ................................... 4
Номинальная (максимальная) вых. мощность, Вт, при сопротивлении нагрузки, Ом:
4 .................................................................................. 70(100)
8 ........................................................................................40(60)
Диапазон частот, Гц, ..................................................... 5...100000
Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс, не менее ... 15
Коэффициент гармоник, %, не более, на частоте, Гц:
20...5000 .................................................................................. 0,001
10000 ................................................................................ 0,003
20000 .................................................................................0,01
Коэффициент гармоник, %, не более, ...................................... 0,01
Номинальное входное напряжение, В .......................................... 1
Входное сопротивление, кОм, не менее, ...................................... 47
Схема усилителя
Первый каскад собран на операционном усилителе (ОУ) DA1, остальные - на транзисторах (второй и третий - соответственно на VT1, VT3, четвертый - на VT8, VT11 и VT10, VT12, пятый - на VT13, VT14). В четвертом (предоконечном) каскаде использованы транзисторы разной структуры, включенные по схеме составного эмиттерного повторителя, что позволило ввести в него местную ООС и таким образом повысить линейность и снизить выходное    сопротивление.
Для снижения переходных искажений на высоких частотах выходной каскад работает в режиме АВ, а сопротивление резисторов цепей смещения (R30, R33) ограничены величиной 15 Ом. Все транзисторные каскады усилителя охвачены цепью местной ООС глубиной не менее 50 дБ. Напряжение ООС снимается с выхода усилителя и через делитель R10R12 подается в цепь эмиттера транзистора VT1. Частотная коррекция и устойчивость по цепи ООС обеспечиваются конденсатором С4. Введение местной ООС позволило даже при самых неблагоприятных сочетаниях усилительных свойств транзисторов ограничить коэффициент гармоник этой части усилителя величиной 0,2%. Устройство защиты состоит из триггера на транзисторах VT6, VT7 и порогового элемента на транзисторе VT9. Как только ток через любой из выходных транзисторов превысит 8...9 А, транзистор VT9 открывается, и его коллекторный ток открывает транзисторы триггера VT6, VT7.
Литература:  Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998
