Схема усилителя А-9510 Onkyo (100 Вт)
категория Схемы усилителей материалы в категории  * Подкатегория Схемы усилителей на транзисторах
Усилитель А-9510 Onkyo (100 Вт)
Усилитель А-9510 фирмы Onkyo обеспечивает 60 Вт на нагрузке 8 Ом при коэффициенте демпфирования 150, коэффициенте гармоник не более 0,06% и 100 Вт на нагрузке 4 Ом. Неравномерность АЧХ на краях диапазона 15 Гц — 50 кГц не превышает 1 дБ. Отношение сигнал/шум 104 дБ.
Схемотехника усилителя стандартна для аппаратуры среднего класса:
  • входной дифкаскад ТЗ, Т4 с нагрузкой в виде токового зеркала Т1, Т2;
  •  каскад усиления напряжения Т7 нагружен на генератор тока Т8;
  • пара двухтактных эмиттерных повторителей на комплементарных Т10—Т1З в режиме класса АВ с начальным током коллекторов выходных Т12, Т13 10 мА.
Схема защиты от перегрузок (Т14) совмещена с каскадом защиты от постоянного напряжения на выходе (Т16, Т17) — общий аварийный сигнал передается на схему отключения нагрузки (микроконтроллер) через Т15.
Источник: книга  Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками. Сухов Н. Е.
