Мостовой транзисторный усилитель 180 Вт
категория Схемы усилителей материалы в категории  * Подкатегория Схемы усилителей на транзисторах
УМЗЧ Дьеря Плахтовича (рисунок ниже) выполнен по мостовой схеме (верхний усилитель/плечо моста неинвертирующий, нижний — инвертирующий). Он обеспечивает в нагрузке 8 Ом мощность 180 Вт при коэффициенте гармоник не более 0,5%, выходном сопротивлении 0,02 Ом, полосе частот от 20 Гц до 60 кГц (неравномерность АЧХ не более 1 дБ) и чувствительности 100 мВ.
Резисторами Р1/Р101 при налаживании устанавливают нулевое постоянное напряжение на выходе каждого из усилителей, а Р2/Р102 — начальный ток выходных транзисторов Т5, Т12 / Т105, Т112 (50 мА). Антивозбудные катушки LI, L101 состоят из 12 витков провода диаметром 0,8 мм на оправке 7 мм.
Схема мостового транзисторного усилителя
мостовой транзисторный усилитель 180 Ватт
Схема блока питания для усилителя
Сетевой трансформатор выполнен на магнитопроводе сечением 21 см2, первичная обмотка 550 витков ПЭЛ 0,8, обмотка п2 70 + 70 витков ПЭЛ 1,6, обмотка пЗ — 56 витков ПЭЛ 0,5.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками
