High-End транзисторный усилитель Джованни Сточино (100 Вт)
категория Схемы усилителей материалы в категории * Подкатегория Схемы усилителей на транзисторах
High-End Усилитель Джованни Сточино обеспечивает 100 Вт на нагрузке 8 Ом при коэффициенте гармоник 0,002% и скорости нарастания выходного напряжения 300 В/мкс. Полоса частот по уровню -0,1 дБ составляет от 1 Гц до 1,3 МГц, отношение сигнал/шум 100 дБ.
С целью минимизации нелинейности его схема полностью симметрична. Она состоит из:
- входных комплементарных дифференциальных усилителей (Тг1Тг2, ТгЗТг4) с активными генераторами тока (Tr25Tr26, Тг23Тг24) в эмиттерных цепях и токовыми зеркалами (Tr5Tr6, Тг7Тг8) в коллекторных цепях;
- двухтактного каскодного усилителя напряжения (Тг9Тг10, Trl2Trl 1);
- выходных двухтактных повторителей (усилителей тока) Тг15—Тг22 с комплементарными НЕХFETами (полевыми транзисторами с гексагональной структурой) IRF640/9640.
Начальный ток Тг19—Тг22 на уровне 150 мА устанавливают триммером R21. Причем термостабилизирующие Тг27—ТгЗО должны быть установлены на радиаторах Тг19—Тг22.
Катушка L1 выполнена проводом диаметром 1,5 мм на каркасе длиной 45 мм и диаметром 16 мм — 30 витков. Ее индуктивность 3—5 мГн.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками
Журнал Радиохобби - http://radiohobby.QRZ.r
