Симметричный Hi-Fi усилитель Димитра Костова и Йона Имануела (55 Вт)
категория Схемы усилителей материалы в категории  * Подкатегория Схемы усилителей на транзисторах
Симметричный Hi-Fi Усилитель  Димитра Костова и Йона Имануела отличается низким уровнем нечетных гармоник и высокой термостабильностью (VD3, VD4 монтируют в тепловом контакте с VT13, VT14).
При чувствительности 1 В и полосе частот 10 Гц — 100 кГц (-3 дБ) УМЗЧ развивает 32 Вт на 8 Ом и 55 Вт на 4 Ом при коэффициенте гармоник не более 0,06% и 0,08%.
В отличие от большинства аналогичных схем в нем даже отсутствует триммер установки тока покоя — единственный подстроечный элемент R9 устанавливает ноль на выходе.
Из схемных особенностей можно отметить:
  • охват выходных каскадов на VT7—VT14 местной ООС через R19R20R17R22, повышающей линейность и снижающей глубину общей ООС;
  • включение выходных транзисторов по схеме с общим эмиттером, означающее на практике электрическое соединение коллекторов и позволяющее монтировать их на общий радиатор.
 10 витков L1 намотаны поверх R36 (МЛТ — 2 Вт) проводом ПЭЛ-0,8, выходные транзисторы монтируются без изоляторов на общий радиатор площадью 650 см2 из 5-миллиметрового алюминия.
Схема усилителя
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками
Журнал Радиохобби - http://radiohobby.QRZ.ru
