Мощный транзисторный усилитель с индуктивной фазовой коррекцией (70 Вт)
категория Схемы усилителей  материалы в категории * Подкатегория Схемы усилителей на транзисторах
Усилитель симметричен и состоит из входного истокового повторителя (VT1, VT2), двухтактного комплементарного усилителя напряжения («каскоды» VT3VT5, VT4VT6) и трехкаскадного усилителя тока VT7—VT12.
Последний из эмиттерных повторителей VT11VT12 работает в режиме класса С с отсечкой тока коллектора, обеспечивая высокую термостабильность. В то же время, пара VT9VT10, питая нагрузку через небольшие резисторы R20R21, гарантируют достаточно высокую линейность.
схема усилителя
Мощный УМЗЧ с индуктивной фазовой коррекцией (70 Вт)
Коэффициент гармоник усилителя 0,01%, выходная мощность на нагрузке 4 Ом — 70 Вт, чувствительность 2 В. В качестве L1 использованы два включенных последовательно дросселя ДМ-0,1 по 200 мкГн. При налаживании резистором R3 устанавливают «нуль» на выходе.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
