Усилитель на составных транзисторах
Категория Схемы усилителей материалы в категории  Подкатегория Схемы усилителей на транзисторах
Основной особенностью этого усилителя является то что он собран на составных транзисторах. Это позволдило получить высокий коэффициент усиления при минимуме деталей.
Основные характеристики усилителя:
Чувствительность.........0,8 В
Входное сопротивление.........80 кОм
Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом и напряжении питания 12 В..........6 Вт
Диапазон рабочих частот при неравномерности не более 3 дб.............40- 20 000 Гц
КНИ не более 0,3%
Напряжение питания ........... 9........12 В
Схема усилителя
Применение составного транзистора в предоконечном каскаде позволило получить высокое входное сопротивление, значительный коэффициент усиления и низкий уровень искажений при отсутствии ООС.
Кроме этого дополнительное усиление достигнуто путем применения цепи вольт-добавки выходного каскада на элементах R6, c5 что особенно важно при применении относительно низковольтного источника питания.
Настройка усилителя сводится к установке на эмиттерах выходного каскада напряжения равного половине питающего.
Источник: журнал Радиоконструктор 1999 год, №7
