Простой УНЧ HIFI класса
категория Схемы усилителей материалы в категории Подкатегория Схемы усилителей на транзисторах
Несмотря на свою простоту данный УНЧ имеет довольно неплохие хараткреичтики и его смело можно отнести к клссу HIFI
Основные характеристики усилителя
Номинальная\макисмальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом.......16\20 Вт
Диапазонт воспроизводимых частот................20...20 000 гц
Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 Кц...........не более 0,25%
Номинальная чувствительность.........0,32 В
Отношение сигнал\фон.............. не более 80 дб
Схема усилителя
Усилитель собран по трехкаскадной схеме работающей в классе AB. Гальваничекая связь всех каскадов позволила охватить всю схему петлей широкополосной (начиная с нуля Герц) отрицательной последовательной обратной связью по напряжению, обеспечив тем самым высокую стабильность работы при изменениях питающих напряжений и температуры окружающей среды.
Источник питания- не стабилизированный, однополярный.
Вместо транзистора КТ630 можно применить КТ807 снабдив его небольшим радиатором.
Выходные транзисторы должны быть установлены на радиоаторы площадью не менее 100 кв.см. каждый
Налаживание усилителя сводится к симметрированию проходной динамической характеристики путем подбора резисторов R1, R2. При этом напряжение на эммтерах выходных транзисторов должно оставаться на уровне половины питающего напряжения.
Кроме этого необходимо диод VD2 подобрать такой чтобы на нем падало 0,9 В. В крайнем случае можно последовательно с ним установить подстроечный резистор.
Источник: Журнал Радиоконструктор 1999 год, №7
