Функциональный генератор на простой логике
Устройства цифровых микросхемах
Этот генератор позволяет получать прямоугольный, треугольный и синусоидальный сигналы.
В основе генератора лежит самый обыкновенный мультивибратор на цифровой микросхеме К561ЛН2.
функциональный генератор на простой логике
Рабочая частота генератора - 1 кГц. В принципе при необходимости ее можно изменить подбором емкости конденсатора C1
Выходное напряжение генератора при питании 5 В составляет: на
выходе 1 - 5 В, на выходе 2 - 1,5 В, на выходе 3 - 0,3 В.
При увеличении питания до 12 вольт амплитуда сигналов, соответственно возрастает:
- выход 1 - до 12 вольт, выход 2 - до 3 вольт, выход 3 - до 1 вольта.
Однако, надо учесть, что в этом случае ток, потребляемый микросхемой увеличивается с 6 до 50 мА и
микросхема начинает ощутимо греться.
Настройка генератора сводится к установке на выходах максимальной неискаженной амплитуды сигналов. Прямоугольный сигнал настраивается резистором R4, треугольный - R5, синус - R6. Резистором R1 подстраивается частота генератора.
И. Нечаев http://www.radiokot. ru
