Автоматическое зарядное устройство для систем аварийного освещения
Автоматика в быту
Для систем аварийного освещения на объектах чаще всего применяются 12- ти Вольтовые аккумуляторы- при пропадании электроэнергии они длительное обеспечивают питание аварийных источников света. Но ведь дело в том что и сами аккумуляторы нуждаются в подзарядке! Можно, конечно, сделать так чтобы они постоянно подзаряжались когда их не эксплуатируют, но если отключения электроэнергии происходят не слишком часто (скажем один раз в два месяца, а то и реже), то тогда получится что аккумулятор будет постоянно находится в режиме зарядки, а это не очень-то для него полезно...
Поэтому для зарядки аккумуляторов аварийного освещения будет целесообразнее применить автоматическое зарядное устройство- оно включится только тогда, когда батарея действительно требует заряда.
Схема такого устройства показана на рисунке:
автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов аварийного освещения
Устройство питается от сети переменного тока напряжением 127— 220 В и работает следующим образом. Во время заряда батареи Б тиристор 77 открыт. При этом напряжение U на потенциометре R« ниже порогового напряжения (12—14 В) стабилитрона Д7, и тиристор Т2 закрыт.
Когда напряжение батареи приближается к значению полного заряда, отпирается тиристор Т2, и через делитель напряжения R6—R7 на управляющий электрод тиристора 77 подается запирающее напряжение отрицательной полярности. Тиристор 77 закрывается, батарея разряжается и переходит в режим дозарядки малым током, определяемым величиной сопротивления резисторов Rl, R2 и R3. Величина тока дозарядки может устанавливаться резистором R2.
Величина зарядного тока батареи может быть замерена амперметром, включенным вместо перемычки П. Повторный заряд батареи начинается автоматически, когда ее напряжение упадет настолько, что тиристор Т2 закроется.
При первом включении схему следует настроить. Это достигается изменением сопротивления резистора R4 до такого значения, пока в цепи батареи не появится ток и не откроется тиристор Т2.
В дальнейшем схема в подстройке не нуждается и работает в автоматическом режиме. Устройство не только подзаряжает, но и поддерживает номинальную емкость аккумуляторных батарей в системе аварийного питания.
