Простой частотомер на микросхеме К155АГ1
Используя цифровую микросхему К155АГ1, можно собрать простой аналоговый частотомер для измерения частот от 10 Гц до 100 кГц. Длительность импульсов, генерируемых одновибратором, определяется конденсаторами С1—С4 и резисторами R1—R5, а частота их повторения — частотой входного сигнала.
Через диод V5 импульсы поступают на конденсатор С5, напряжение на котором пропорционально частоте входного сигнала
Это напряжение измеряют стрелочным прибором Р1. Номиналы конденсатора С5 и резистора R6 зависят от тока полного отклонения прибора: при токе 100 мкА дни составляют 2 мкФ и 39 кОм, при токе 500 мкА — 15 мкФ и 6,8 кОм.
Настройка прибора производится с помощью подстроечных резисторов и образцового генератора.
