Логические пробники
Логические пробники- это устройства позволяющие контролировать логические состояния цифровых микросхем и они очень пригодятся во время сборки или ремонта изделий. Здесь приводятся два варианта таких пробников:
При отсутствии входного сигнала на входе элемента D1.1 — низкий логический уровень, на входе D1.2 — высокий, на входе D1.3 — низкий. Светодиоды Н1 и Н2 не светятся.
Если на вход пробника подана логическая «1», на выходе элемента D1.1 будет логический «0», через светодиод Н1 протекает ток, вызывающий его свечение. Элементы D1.2 и D1.3 остаются в первоначальном состоянии.
Если же на входе будет логический «0», то и на выходе элемента D1.3 также будет «0» и светиться начинает светодиод Н2. На выходе элемента D1A при этом будет высокий логический уровень и светодиод H1 не будет светиться.
Следующая схема логического пробника индикатором в котором является семисегментный индикатор. Состояние выходов логических элементов отображается на индикаторе в виде цифр 1 и 0. Принцип работы этого пробника аналогичен предыдущему.
Транзистор V1 в описанных двух пробниках может быть любым маломощным кремниевым, a V2 — как германиевым, так и кремниевым. Если используется германиевый транзистор, то диод V4 должен быть кремниевым, например КД103А.
