Генератор качающейся частоты на микросхеме К176ЛА7
цифровые микросхемы и их применение
Генератор качающейся частоты очень поможет во время проверки и настройки трактов ПЧ радиоприемных устройств и радиоканалов телевизоров.
В основе данного прибора лежит цифровая микросхема К176ЛА7.
Прибор состоит из высокочастотного генератора (инвертор D1.4), эмиттерного повторителя (транзистор V6), низкочастотного генератора (транзистор V1 и элементы D1.7, D1.2) и формирователя синхронизирующих импульсов (инвертор D1.3).
Средняя частота определяется параметрами контура L1, С6, С8 и варикапами V3—V5. Необходимую девиацию устанавливают резистором R6.
Основные параметры прибора
Частота основной настройки, кГц 465;
Амплитуда выходного напряжения, В 2,5;
Выходное сопротивление, кОм 2;
Потребляемый ток, мА 3.
Схема прибора
Для синхронизации изображения на экране осциллографа используют импульсы положительной полярности, снимаемые с выхода D1.3.
В качестве катушки L1 можно использовать катушку фильтра ПЧ на 465 кГц от лампового радиоприемника.
