Простой генератор прямоугольных импульсов на микросхеме К133ЛА3
Логические (цифровые) микросхемы позволяют создавать очень простые генераторы прямоугольных импульсов.
Эти генераторы можно использовать для проверки различной аппаратуры. Схема генератора очень проста- в ней используется всего одна микросхема К133ЛА3. При отсутствии кварцевого резонатора вместо него можно использовать конденсатор емкостью ОТ.240 пФ до 1 мкФ. В этом случае генератор будет выдавать импульсы с частотой следования от 600 до 2000 Гц.
При уменьшении индуктивности катушки L1 увеличивается нижняя предельная частота устойчивой работы генератора.
Схема генератора
При использовании кварцевых резонаторов на другие частоты изменится соответственно и частота следования импульсов. Генератор можно собрать только на двух элементах микросхемы D1, не используя D1.3. Этот инвертор желательно установить для того, чтобы уменьшить влияние нагрузки на генератор.
Питать такой генератор можно от любого источника напряжением 5... 10 В. Микросхемы К133ЛА3 можно заменить любой, имеющей элементы И—НЕ (например К155ЛА3).
По страницам журнала Радио
