Сигнализация о выключении электроэнергии
Автоматизированные устройства и датчики
Для многих бытовых устройств требуется постоянное наличие электроэнергии. Это, например, бытовые (и не только) холодильники, системы сигнализации, охранные устройства и так далее. Если, вдруг, произошло непредвиденное отключение электроэнергии то и последствия могут не очень хорошие- размороженный холодильник (или наоборот- падение температуры если отключился обогреватель), отсутствие охраны на территории, да мало ли еще чего...
Данный датчик как раз вам здесь и поможет- он просигнализирует (подаст звуковой сигнал) о том что выключилась электроэнергия и необходимо срочно принимать меры.
Схема датчика отключения электроэнергии
Схема достаточно проста: контроль за присутствием сетевого напряжения осуществляется при помощи оптопары.
Если на входе схемы напряжение 220 В, то светодиод, находящийся в оптопаре, освещает поверхность фототранзистора, вызывая его замыкание. Транзисторы Т1 и Т2 находятся в запертом состоянии. Исчезновение напряжения сети вызовет переход в запертое состояние фототранзистора и проводимость транзисторов Т1 и Т2, которые включают питание микросхемы US1, работающей в схеме астабильного генератора.
US1 |
CNY17 |
US2 |
ІСМ555 |
Т1, Т2 |
ВС557 |
D1 |
светодиод 05 мм 2 мА |
С1,С2 |
100 нФ |
С4,С5 |
10 мкФ |
R1 |
220-240 кОм/2 Вт |
R2 |
2,2 МОм |
R3 |
22 кОм |
R4 |
100 кОм |
С3 |
2,2 мкФ |
К его выходу подключен зуммер со встроенным генератором. Он замыкается с частотой примерно 0,5 Гц. Сигнал будет включен до момента появления напряжения в сети (или выработки батареи). Во время состояния ожидания устройство потребляет примерно 5 мА.
Монтаж схемы не должен представлять сложностей. Следует только обратить внимание на правильную пайку интегральных микросхем и полупроводниковых элементов. Важна также правильная пайка зуммера. Его полярность обозначена на наклейке.
Электролитические конденсаторы монтируются в горизонтальном положении. Поскольку схема соединена непосредственно с сетью во время включения, следует соблюдать особую осторожность.
Правильность работы схемы проверяется следующим образом: после подключения батареи устройство должно генерировать прерывистый акустический сигнал. Подключение напряжения сети к входному контуру должно вызвать запертое состояние генератора и зажигание светодиода D1, сигнализирующего наличие напряжения 220 В.
