Частотомер на цифровой микросхеме
Схемы на цифровых микросхемах
Цифровые интегральные микросхемы могут быть использованы и для конструирования частотомера, у которого верхняя граница отсчёта может достигать нескольких мегагерц. На рисунке показана схема частотомера с использованием одновибратора в интегральном исполнении. Он имеет четыре поддиапазона измерений: 10...100, 100...1000 Гц, 1...10, 10...100 кГц. Если у радиолюбителя имеется переключатель на большее число положений то число поддиапазонов можно увеличить, соответственно подобрав необходимые конденсаторы и резисторы.
частотомер на цифровой микросхеме
Длительность генерируемого устройством импульса зависят от конденсаторов С2 - С5 и резисторов R3 - R6. Напряжение с выхода микросхемы (вывод 6), пропорциональное частоте входного сигнала, через диод VD5 осуществляет зарядку конденсатора С1. Напряжение на этом конденсаторе индицируется измерительным прибором РА1, а его шкала проградуирована в единицах частоты.
Регулировку частотомера производят в следующем порядке. Переключатель SA1 поставить в положение измерения минимального по частоте поддиапазона (это соответствует большему значению конденсатора секции SA1.1). На вход от образцового генератора подать сигнал с частотой 100 Гц регулировкой подстроечного резистора R3 установить стрелку индикатора РА1 на последнее деление шкалы. Последовательно переключатель переводить в следующие положения и, увеличивая каждый раз частоту в 10 раз, соответствующим надстроечным резистором скорректировать максимальное отклонение стрелки индикатора.
В конструкции прибора можно использовать резисторы и конденсаторы любых типов. В качестве индикаторной головки следует применить прибор магнитоэлектрической системы с током полного отклонения 500 мкА. Можно применить и менее чувствительную измерительную головку, например с током полного отклонения 1 мА, но в этом случае отсчёт несколько усложняется, и в устройстве необходимо ёмкость конденсатора С1 увеличить до 25 мкФ, а сопротивление резистора R2 уменьшить до 3,9 кОм.
В конструкции устройства рекомендуемую микросхему можно заменить на отечественную К155АГ1, а в качестве диодов применить КД521А. При подаче сигнала в уровнях ТТЛ диоды VD1 -VD4 можно исключить.
Г.Кузев. Частотомер с ИС 74121.
Радио, телевизия, электроника, 11/93
Источник: Радио, 1994, №9
