Автоматический выключатель освещения
Устройства на логических микросхемах
Очередное устройство для автоматического отключения освещения- свет включается при нажатии на кнопку а потом, через некоторое время, сам выключается.
Схема автоматического выключателя
В основе устройства лежит логическая микросхема К561ЛА7 включенная по схеме управляемого мультивибратора. При нажатии на кнопку S1 мультивибратор запускается, на его выходе появляются прямоугольные импульсы частотою примерно 3-5 Гц, которые открывают симистор VS1.
Время работы мультивибратора зависит от времени заряда конденсатора С1 через резистор R1. От номинала этого резистора будет зависеть время работы мультивибратора , а следовательно, и время открытия симистора.
При повторном нажатии на кнопку S1 конденсатор С1 опять разрядится и весь процесс повторится.
Питание схемы производится от бестрансформаторного источника на гасящем конденсаторе. Его номинальное напряженеи должно быть не менее 300 Вольт. Все остальные конденсаторы можно использовать на напряжение 25 Вольт. Мощность лампы не должна превышать 60 Ватт, при использовании более мощной необходимо симистор установить на радиатор.
С.В. Шадников
Журнал Радиоконструктор 1999 год, №12, стр 31
