Кодовый замок из дискового номеронабирателя
Бытовая автоматика
Мы все как-то привыкли что обычно в качестве номеронабирателей кодовых замков используются цифровые клавиатуры. Но если у Вас где-нибудь завалялся старый телефонный аппарат с диковым номеронабирателем то его так-же можно использовать в кодовом замке. Принцип действия дискового номеронабирателя заключается в том что при наборе каждой цифры отсылает соответствующее число этих импульсов- для "1"- одни импульс, для "2" - два импульса и так далее, а следовательно все что требуется- только лишь отсчитать число этих самых импульсов. Ниже приводится схема кодового замка с применением дискового номеронабирателя:
 кодовый замок из дискового номеронабирателя
Схема рассчитана на использование четырех-значного кода. Код устанавливается владельцем вручную путем установки соответствующих перемычек- на схеме это 3147. Для наглядности на рисунке ниже данная область выделена:
Триггер D4 состоит из 4 ячеек. Для того чтобы на выходе устройства появился сигнал для открывания двери (это должен быть логическая "1") на всех четырех выходах триггера D4 должны быть так-же "1".
Как видим по схеме- входы каждого из четырех триггеров подключены к соответствующим выводам счетчика: первый к выходу "3", второй- к выходу "1", третий- к выходу "4", четвертый- к выходу "7". Остальные выходы счетчика "посажены" на "общий" через шунтирующие диоды и резистор R8. Нетрудно понять что путем переключения входов триггера к выходам счечика можно изменить и код. Свободные выходы счеттчика теже необходимо будет через диоды подключить к резистору R8.
Автор конструкции- В. Каравкин.
Материал взят из журнала Радиоконструктор 1999 год, №10, стр 25.
Там же можно прочесть более подробнгое описание устройства.
