Часы на микросхемах К176 серии и семисегментных светодиодных индикаторах
Категория
Здесь Вашему вниманию представлена схема часов собранных на цифровых микросхемах серии К176 (КМОП- технология) с отображением информации при помощи светодиодных семисегментных индикаторов.
Конструкция часов предполагает установку их на автомобиль, но при использовании внешнего 12-ти Вольтового источника питания их можно использовать и дома.
Схема часов в общем-то достаточно проста: задающий генератор с задающей цепью от внешнего кварцевого резонатора, счетчики секундных и минутных импульсов, счетчик импульсов для индикации а также генератор звукового сигнала для будильника (конструкция предусматривает и эту опцию!!)
Основная часть схемы (без индикаторов) собрана на печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита (см. рисунок)
Светодиодные индикаторы крепятся отдельно и соединяются с основной платой согласно схеме. Соединение производится ленточным кабелем из 12 проводников.
Источник: Журнал Радиоконструктор 1999 год, №6 Стр 24.
Там-же можно прочесть и полное описание работы устройства
