Акустическое реле с таймером
Катерогия
Домашняя автоматика
Схема, представленная здесь представляет собою устройство включающее освещение при звуковом воздействии (громкий голос, хлопок в ладоши). Оно включает свет на две минуты а потом автоматически его выключает.
Схема акустического реле
Звуковой сигнал принимается микрофоном М1 и усиливается операционным усилителем (ОУ). Сигнал на выходе ОУ детектируется (диоды VD1, VD2), и поступает на управляющий транзистор VT1. В результате при появлении сигнала на входе ОУ транзистор откроется и запустит управляемый мультивибратор на элементах D1.1, D1.2 и лампа освещения загорится. После закрытия транзистора мультивибратор будет находится в режиме колебаний до тех пор пока не зарядится конденстор С5. Заряд конденсатора происходит через резистор R7 и при казанных на схеме номиналах будет составлять примерно около двух минут.
В качестве микрофона используется высокоомный телефонный капсюль ТОН-1600 (сопротивление обмотки у него 1600 Ом), но при его отсутствие можно применить и низкоомный (даже можно использовать обыкновенный динамик), только в этом случае подключать его необходимо несколько иначе: один вывод подаем на вход ОУ через конденсатор 0,1 мкФ (там где точка соединения резисторов R1, R2), а второй вывод- на "минус" питания.
Источник: Радиоконструктор 1999 год, №6
