Выходной каскад электронной сирены
Категория
Домашняя автоматика
Для устройств сигнализации требуется мощный источник звука- сирена. Требования к ней- высокая отдача сигнала на динамическую головку и очень малый ток потребления в режиме ожидания.
Именно этим требованиям и отвечает схема, представленная на рисунке:
Выходной каскад устройства выполнен по мостовой двухтактной схеме на транзисторах. Роль фазоинвертора выполняет элемент D1.2. В результате его работы при поступлении импульсного сигнала на вход устройства, выходные каскады работают поочередно и таким образом сигнал на динамической головке удваивается.
Входной сигнал должен быть КМОП уровня, положительной полярности. В режиме ожидания на входе должен быть логический "0".
Если входной сигнал не соответствует данным требованиям, то сигнал необходимо подавать через разделительный конденсатор.
Источник: Радиоконструктор №4, 1999 год, стр 18
